查看: 108|回复: 0
汽车空调嘶嘶响不制冷
发表于 2025-9-1 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调嘶嘶响不制冷的原因是:
  1、缺少制冷剂,导致空调系统管路制冷剂量不足,压力减小;
  2、长期没有保养,空调滤芯和冷凝器堵塞;
  3、空调压缩机出现故障;
  4、空调压缩机驱动带松驰,使压缩机转速下降;
  5、遥控器不良或空调接收器不良;
  6、四通阀或压缩机高低压串气,空调工作无效果。
  汽车空调不制冷的解决方法是:
  1、冷媒不足或者泄漏,先检漏,再进行添加;
  2、及时保养,清理空调滤芯和冷凝器堵塞;
  3、检查空调压缩机是否出现故障,如有故障则到4s店检修;
  4、空调压缩机过松如汽车空调的压缩机皮带过松,需要拉紧,如果紧固无效或者皮带已出现裂纹老化等损伤,就需更换新的皮带;
  5、检查遥控器或空调接收器是否能正常工作,如有故障及时到4s店检修或更换;
  6、到4s店检修四通阀和压缩机。
  汽车空调的保养:
  1、夏天要使用空调时要检查一下空调系统,比如空调滤芯是否过脏,散热器是否有异物等等;
  2、注意空调的清洗,空调滤清器要定期更换,灰尘等杂物会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生异味,最后每年夏天过后更换一次;
  3、要定期开大风量,这样做可以把空调风道内表面的灰尘给吹出来。是保持空调清洁的一个简单办法,还要用专门的风道清洗液进行杀菌、清理和剔除异味。
GMT+8, 2026-11-8 07:59 , Processed in 0.091905 second(s), 20 queries .
