查看: 104|回复: 0
车启动马达坏了的表现
发表于 2025-9-1 23:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动马达坏了的表现为:
  1、车辆在启动时没有反应,说明起动机不工作,问题是起动机的电源和起动机内部电路或短路已经发生。
  2、发动机启动时声音沉闷,转速低。这个问题是起动机本身内部短路造成的。有的线圈短路,不能产生足够的旋转磁力,提供启动所需的扭矩。
  3、启动时能听到电机工作的声音,但发动机转速为零:这种情况下是起动机的磁包出了故障,即起动机上的小气缸主要负责推动起动齿轮到与飞轮啮合的位置。
  这种情况下,起动机保持转动,但无法带动飞轮启动车辆。
  4、启动时噪音大“嗖嗖”声,说明起动机的轴承、碳刷或启动齿轮表面损坏,运转有故障。
  5、启动时车辆底盘有烧焦味,起动机内部短路导致启动线或线圈过热。
  6、不能启动,启动非常的困难,怠速非常的不稳定,容易熄火的现象。
  7、动力不足够了,加速不了,油耗超标,排放量过大;
  8、启动马达坏的原由是启动系统、供油系统、点火系统、控制系统和机械故障这几种原因造成的。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.090277 second(s), 20 queries .
