查看: 135|回复: 0
p0014故障码怎么处理
发表于 2025-9-1 23:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0014故障码的处理方法:1、拆出电磁阀清洗下;2、清洗完,把插头插回去;3、把钥匙打开再关掉,电磁阀工作正常即可。车辆排除故障后需要清除故障码时,应严格按照具体车型规定的清除故障码的方法进行,不能随意清除。
  P0014故障代码在英语中定义为:b凸轮轴位置-正时过度提前或系统性能(气缸组1)。
  凸轮轴是活塞式发动机中的一个部件,它的作用是控制气门的开启和关闭。P0014的故障原因包括:B进气/左凸轮轴/前凸轮轴正时设置不好,原理因为凸轮轴在前而机械卡死,或者执行器阀卡在开启位置,即正时系统过早。
  凸轮轴正时提前,汽车加速时可能会发出异响。你要检查一下发动机是不是缺油不能正常工作,是不是油太少,是不是控制阀脏了不能正常工作。还有一个原因是发动机的装配坏了,但是这种情况的概率极小。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.057810 second(s), 20 queries .
