查看: 121|回复: 0
18款新远景各按键功能
发表于 2025-8-28 04:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主驾驶门把手上:车窗升/降按键;车窗锁;车门开关锁。最顶端,圆形的旋钮,是后视镜调整。
方向盘左边,中控台上:滚轮式的旋钮是大灯高度调节按键;TRIP是仪表显示转换;DISP是行车电脑功能切换按钮;最边上的是后备箱开启。
方向盘上的多功能按钮:左边:滑轮上滑,定速巡航按键恢复/加速;滑轮下滑,定速巡航按键设定/减速。上边的按钮是定速巡航按键;下边的按键是定速巡航解除按键。
右边:滑轮上滑,音量“+”;滑轮下滑,音量“-”;电话挂断键/语音键;电话接听;左/右切换歌曲。
车顶上:天窗开关;阅读灯开关。
空调区域:OFF,空调、吹风系统开关;一个小风扇的旋钮,是风速设定旋钮;上排的四个按键,是吹风模式(吹风的风向);A/C,空调压缩机开关,也就是空调制冷开关;A/C旁边是内循环模式按键;一个长方形,里面三条向上的波浪线,是后视镜、后窗除霜按键;一个扇形,里面三条向上的波浪线,是前挡风玻璃除雾按钮;A/C MAX,空调风量最大按键。
多媒体控制:吉利的标志,是主菜单;NAVI,是导航;TEL,是蓝牙电话;SET,是设置;一个圆圈顶上一条竖线(左侧最底下的按钮),是显示屏的开关;MODE,是切换功能;V-,音量减;V+,音量加;一个喇叭,上面一条斜线,是静音的按钮。
18款新远景的按键实在是太多了,由于篇幅限制只能列举其中一部分。其他没有列举的,可以查找车辆使用说明,说明书上都会有详细介绍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10698.html
GMT+8, 2026-8-9 21:51 , Processed in 0.251374 second(s), 20 queries .
