查看: 63|回复: 0
轮毂被划伤怎么处理
发表于 2025-9-1 23:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
修复轮圈划痕分为三步:
  1、先对轮圈进行一个彻底清洗。在修复之前,一定要先将轮毂清洗干净,这样后续的喷漆进行才会有更好的效果,而在清洗轮毂后记得用毛巾擦干净;
    注意清洗干净后要用除油除蜡纸将轮毂表面的油污擦掉,留有油污会让喷漆的效果大打折扣;
    还有就是清洗的时候是卸下轮毂的,也可以顺便清理下轮子上的铁屑和石子,以免后续使用的时候造成二次刮损。
    而且也能够很好的知道轮毂刮花的深浅,有没有发生大的裂痕等,这个步骤是不能省略的。
  2、对出现剐蹭的部位进行打磨。清洗干净轮毂之后,用细的水砂纸轻轻的打磨破损的地方,直到破损的地方变的光滑平整,这样划痕看上去就会变浅很多。
  3、对打磨光滑的部位进行喷漆。喷漆之前可以把不想喷漆的部位用纸片遮挡一下,才不会让轮毂喷液沾到轮胎。喷漆的时候要分多次喷涂,这样喷的漆才会更加均匀。等喷完漆后再喷点亮油,汽车的轮毂就会变得光亮如新了,或者用汽车蜡将轮毂打磨一次。
  只需要通过这三步,就可以完美修复轮圈表面的划痕。有些轮圈材质或表面比较特殊,这种轮圈是比较难修复的。例如奔驰旗下有些车型的轮圈表面采用了拉丝工艺,这种轮圈受到剐蹭后是不好修复的。
  在修复轮圈时,需要找一个拥有专业设备和专业技术人员的修复机构,不要去街边的小店修复。给轮圈喷漆时,也需要非常讲究,否则时间久了漆面会出现氧化脱落现象,这样非常影响轮圈的美观。
GMT+8, 2026-11-8 06:26 , Processed in 0.060163 second(s), 20 queries .
