查看: 111|回复: 0
仪表盘abs黄灯亮
发表于 2025-9-1 23:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘abs黄灯亮的原因及解决方法:
  1、ABS轮速传感器问题:
  轮速传感器布置在车轮上,很容易被泥土、泥浆污染,传感器上覆盖大量泥土,会影响到车速信号的传递,ABS电脑无法判断车速信号,就会报警。
  解决方法:清洁传感器上的脏污,调整传感器与信号齿圈的间隙即可。如果轮速传感器损坏,只能更换。
    2、线路连接故障:
  虽说各个车都有ABS系统,但因工艺不同、装配质量及材料的原因,所以还是有所差异的。轮速传感器插线松脱的故障比较多,此时可能会导致ABS故障灯亮起。
  解决方法:及时前往4S店等专业维修机构检修电路。
  3、ABS控制单元(ECU)编程问题:
  很可能是控制单元内的数据不匹配或数据不正确,需要重新调整数据。这一项需要用到专用的检测电脑。
  解决方法:前往维修点清除故障即可。
    4、ABS总泵问题:
  ABS制动防抱死系统需要内置的总泵来驱动运作,总泵故障就会导致ABS系统失效。
  解决方法:到维修机构维修或更换ABS总泵。
    5、ABS控制单元(ECU)电路板故障:
  ABS控制单元故障,相当于车辆控制制动防抱死系统的芯片损坏,但这种故障概率很小。有的车的ABS控制单元的电路板还是可以进行简单维修的,比如焊接点的脱落等。
  解决方法:前往4S店等维修机构修理电路板,或更换主板。
  6、蓄电池电压过低或保险丝熔断。
  车辆的ABS指示灯,以及其他故障灯,都是由蓄电池驱动的,蓄电池电压过低或故障就会导致故障灯亮起。
  解决方法:及时为蓄电池充电,必要时更换。
    7、液压调节装置不良:
  ABS系统内部液压传动装置损坏,刹车动力不能传送至防抱死系统,会导致ABS故障灯亮起。
  解决方法:前往4S店检修液压调节装置。
  8、车辆启动时自检正常亮起:
  车辆启动时,会进行自检操作,期间故障灯亮起,自检结束,故障灯熄灭,是正常情况。
  解决方法:无需特别处理。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.070030 second(s), 20 queries .
