查看: 78|回复: 0
压缩机频繁启停是什么原因导致的
发表于 2025-9-1 23:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机频繁启停的原因:
  1、汽车空调的节能模式介入,节能模式就像家用冰箱,当它自检温度达到设定目标时,就会关闭压缩机停止工作,达到节能的效果。当温度上升远离设定温度时,它又重新启动让温度重温正轨。很多日系车型都有节能模式,这种情况属于正常现象,并不是压缩机出现问题;
  2、排气压力偏高、吸气压力偏低,系统中存在水分,导致管路堵塞出现冰堵现象。膨胀阀内部的堵塞,同样会对吸排气的压力造成影响;
  解决方法:可以采用高压氮气冲洗管路的方法进行修理,通过加大膨胀阀开启度,来调整吸气压力,加大冷却水量来降低排气压力;
  3、制冷剂不够、过量,制冷剂的多少决定着系统压力的大小,压力的不正常会造成压缩机的频繁启停;
  解决方法:平时要注意检查制冷剂的剩余量,当不足是需添加制冷剂,过量需排出多余的制冷剂;
    4、继电器的设定限制过高,高、低压的限定值设置过高,就会在电压稍微超过一点点的时候,继电器就会自动断开停止工作;
  解决方法:适当调高高压继电器的限定值,调低低压继电器的限定值。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.061119 second(s), 20 queries .
