查看: 135|回复: 0
为什么油门很重
发表于 2025-9-1 23:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般油门本身是没有故障的,大多数原因是油门踏板被异物卡滞导致的,只需要将卡滞的异物清理掉即可。如果不是异物导致的,那么需要去维修店做进一步的检查。也可能是和油品有关,如果添加了劣质汽油,就需要清洗油路。
    如果加油门的时候加速性能有所降低,那么有可能是节气门过脏或者是点火系统出现故障,节气门应该定期清洗,使得始终保持良好的性能,点火系统中的火花塞和点火线圈属于损耗件,也需要定期更换,以达最佳的点火性能。
    油门分为拉线式油门和电子油门,电子油门精度高,所以被广泛应用,现代汽车基本都是采用电子油门。
GMT+8, 2026-11-8 07:16 , Processed in 0.060196 second(s), 20 queries .
