查看: 56|回复: 0
充电电流小是什么原因
发表于 2025-9-1 23:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电电流太小的原因是:
  1、发电机V带打滑;建议去4s店修理;
  2、充电线接触不良;建议更换充电器;
  3、电刷与集电环接触不良;应检查电刷与集电环;
  4、电枢绕组部分短路;建议找专业人士帮你检查线路;
  5、定子绕组开路或部分短路;建议找专业人士帮忙检查线路;
  6、调压器工作不良等。更换调压器。
  如果汽车的蓄电池已经接近充足电的状态了,所以属于正常的现象,但是蓄电池的充电电量不足,充电电流过小说明蓄电池出现故障,需要及时维修。
  电池充电注意事项:
  1、给铅酸电池充电时要穿防护服;
  2、充电时,电池附近不应有火花,禁止吸烟;
  3、并联给一节或多节电池充电时,充电器电压不应超过16伏;
  4、将充电器的正极线连接到电池的正极,负极线连接到电池的负极;
    5、打开充电器时,先将其设置为最低电流,然后逐渐增加电流,直到电池开始接受电流。如果是深度放电的电池或低温电池,此过程可能需要几分钟;
  6、如果蓄电池排气口排出酸雾,或者蓄电池温度超过52摄氏度,需要立即停止充电。这些现象表明电池已经损坏,需要更换;
  7、当电流降至1安以下或充电超过24小时后,充电完成,可以停止充电。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.078603 second(s), 20 queries .
