查看: 67|回复: 0
发动机故障灯亮后突然熄火什么原因?
发表于 2025-9-1 23:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可能是车主没有及时加油,行驶过程中燃油耗尽,导致车辆没有燃油,燃油压力过低导致发动机故障灯点亮,并且车辆无法着车。
  解决办法:及时加油;
  2、还有可能就是一些传感器出现了问题,比如凸轮轴位置传感器,氧传感器,曲轴位置传感器,进气压力传感器,空气流量传感器。
  解决办法:这种情况,可以尝试断开电瓶负极十分钟,然后再尝试启动,如果能启动,也要在第一时间开到维修厂进行检查维修;
  3、保险线松了,或者是线路插头存在间隙过大引起的接触不良,或者线路受潮了,在行驶过程中颠簸导致脱落短路,从而导致故障灯亮,车辆熄火。
  解决办法:检查线路,及时处理;
  4、所加的油品存在质量问题造成缺缸,或者节气门,喷油嘴,发动机内部管路有积碳,或者油路工作不正常,比如油泵坏了汽油滤堵塞,油管不通畅等等会造成。
    解决办法:开到维修厂进行检查维修;
  5、水温不正常,机油是否缺失等造成发动机抱死,这种情况比较严重。
  解决办法:需要到维修厂进行检查;
  6、路况不好,有可能拖地造成油管漏油或者线路破损。
  解决办法:到修理厂检查并及时更换油管或者线路。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.083155 second(s), 20 queries .
