查看: 80|回复: 0
发动机窜机油是因为
发表于 2025-9-1 23:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机窜机油是因为气缸异常磨损。
  气缸异常磨损可分为:机械磨损、磨料磨损、腐蚀和磨损和包容协调。
  机械磨损:机械磨损的关键是生产加工精度、配合质量、润滑条件、工作温度和配合副间压力的关系。
  发动机工作温度高时,润滑油变稀,形成的油膜质量差。此外,如果添加的机油油位符合要求,会导致活塞和气缸壁润滑良好,有半干摩擦和干摩擦,早期会导致气缸磨损,导致配合间隙增加,发动机漏油。
  磨料磨损:磨料是发动机油巾中的金属杂质与空气体中的灰尘的混合物,加速了配合副的磨损,同时,进气带入的灰尘粘附在进气门对面的气缸壁上形成磨料,使气缸的横截面研磨成椭圆形,增大了气缸间的间隙,造成漏油。
  腐蚀和磨损:当发动机温度较低时,气缸内的水蒸气会在气缸壁上形成水滴,水滴与废气接触产生的酸性物质会附着在气缸壁上,对气缸壁造成腐蚀,影响气缸的磨损,增加气缸与活塞的配合间隙,增加帘套。
  包容协调:发动机在维修过程中,我们不注意同组气缸与活塞直径的公差配合,造成间隙过大,出现油幕。
  出现以上现象,建议把车开到4S店或维修厂,由专业的人员检查具体损坏原因,在决定维修与更换零部件。
GMT+8, 2026-11-8 07:19 , Processed in 0.059208 second(s), 20 queries .
