查看: 115|回复: 0
宝来适合加几号汽油
发表于 2025-9-1 23:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来适合加的汽油是92和95号。如果是自然吸气发动机的宝来加92号汽油就可以了,如果是涡轮增压发动机的宝来需要加95号汽油。(数据来自有驾官网)
  新款宝来一共搭载了两款发动机,一款是涡轮增压发动机,另一款是自然吸气发动机。
  以宝来 2023款 200TSI DSG悦行PRO版为例:长*宽*高:4672*1815*1478mm,最大功率:85kW,最大扭矩:200牛米,轴距:2688mm,排量:1197mL,最大功率转速:5000rpm,最大扭矩转速:2000-3500rpm,发动机型号为EA211-DLS。(数据来自有驾官网)
    以宝来2023款1.5L自动畅行限量版为例:长*宽*高:4672*1815*1478mm,最大功率:83kW,最大扭矩:145牛米,轴距:2688mm,排量:1498mL,最大功率转速:6000rpm,最大扭矩转速:3900rpm,发动机型号:EA211-DMB。(数据来自有驾官网)
    不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。涡轮增压发动机在运行时汽缸内的压力和温度都是很高的,这样就需要加高标号汽油,否则发动机是很容易出现爆震现象的。如果发动机内产生了爆震现象,那会影响发动机的动力输出,并且还会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.060591 second(s), 20 queries .
