查看: 135|回复: 0
车顶灯一直亮 怎么关闭
发表于 2025-9-1 23:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、拨动开关。如果开关处于OFF位置,灯还是亮着,可能是开关没有拨到位,需要把开关拨到ON位置,再把开关拨到OFF位置。
   2、把车门关紧。如果车顶灯处于DOOR模式,可能是车主没有把车门关紧,驾驶员需要把车门打开,再把车门关好,车顶灯就会熄灭。
   3、从主驾驶座车门出去。如果驾驶员在车辆熄火后,从主驾驶座车门以外的车门出去,用车钥匙锁车,就会导致车顶灯无法关闭。驾驶员应该重新启动车辆,再把车辆熄火,从主驾驶座车门出去,并用钥匙锁车,车顶灯就会自动熄灭。
   4、修理线路。如果经过各种尝试,还是无法熄灭车顶灯,可能是因为车顶灯的开关出现故障,需要去4s店修理车顶灯开关的线路。
   夜间行车时,驾驶员偶尔会开启车顶灯,为车内乘客照明。车顶灯旁会有相应的开关,ON是常亮模式、DOOR是开门亮灯模式、OFF是关闭。
  如果开启车顶灯后忘记关掉,在停车后,就会损耗蓄电池的电量,导致电瓶亏电。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.058887 second(s), 20 queries .
