查看: 117|回复: 0
油壶滴油的图标什么意思
发表于 2025-9-1 23:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
油壶滴油的图标是机油压力报警灯的标志,出现这个标志后,代表机油压力不正常,或发动机内的机油量过低。
    有以下四点情况:
  1、有杂物把机油滤清器给堵塞,导致无法把机油中的杂质过滤出来。
  解决方法:清洗机油滤清器。
    2、机油油压降低,没有及时补充机油导致油量不足,油泵泵不上机油进了空气。
  解决方法:密切关注油压表,保证机油泵处于正常工作状态中,油压降低时添加机油。如果机油泵出现故障,注意最好找专业的维修人员修理,自己不拿手就不要随便动手拆装。
    3、添加机油时选用到一些劣质的机油,机油的质量太差,导致机油密封度不好。
  解决方法:合理选择正确级别、粘度等级的正品机油,最好通过正规渠道购买,不要贪图便宜购买劣质产品,会对车辆造成不可磨灭的损害。
    4、发动机温度过于偏低,机油的粘性过大,机油不润滑,导致油泵无法泵上机油。
  解决方法:更换粘性更低的机油。
  车主在用车时,如果发现该故障灯亮起,需要尽量将车辆开至附近的修配厂,对车辆进行保养,以免长时间持续这种情况,损害发动机的零部件。不要轻易尝试自己去检测维修,避免维修不当再出现其他问题。
GMT+8, 2026-11-8 06:56 , Processed in 0.061929 second(s), 20 queries .
