查看: 119|回复: 0
轮胎平衡块有什么作用
发表于 2025-9-1 23:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎平衡块的作用在于使车轮在高速旋转下保持动平衡。平衡块,又称轮胎平衡块,是车辆安装在车轮上的配重部件。因为任何物体各部位质量都会有差异,在静态和低速旋转下,质量的不均匀就会影响物体旋转的稳定性,转速越高,震动就会越大,所以平衡块的作用是让车轮的质量差距尽量缩小,以达到相对平衡的状态。
    汽车的车轮是由轮胎、轮圈组成的一个整体。但由于制作工艺上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是车轮动平衡。
  车轮失衡的后果:
  轮胎平衡块不仅有助于延长轮胎的使用寿命和车辆性能的正常发挥,更有助于驾驶员的生命安全。不平衡轮胎运动会导致轮胎不规则磨耗和车辆悬挂系统的不必要磨损,而且不平衡的轮胎行驶在路面上也会引起车辆颠簸,从而产生驾驶疲劳。
  所以建议车主每隔半年可以去快修店做一次轮胎动平衡检测,这样既能让你的车辆行驶更加安全,又能减少轮胎以及车辆悬挂的磨损。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.075238 second(s), 20 queries .
