查看: 71|回复: 0
车轮异响哒哒哒声
发表于 2025-9-1 23:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是有节奏的响声,声音随着车速的变化而变化的话,那有可能是轮胎上面有异物了。可以听听是哪个轮子响的,然后检查下轮胎表面上是否有异物,如果没有就看看轮胎内衬上面是否有异物,或者传动半轴是否有异物。如果是哒哒哒的响声并有节骤性,车速越快响声越快的话,是轮胎上有异物,比如说石子,钉子。可以停车后下车察看一下。
    除此之外,关于车轮有异响,还有下面几种情形:
  1、如果是转弯、过坎、走烂路有间断的咯咯声,或者敲打声,那可能是左前半轴的外球笼、减振器坏了或者底盘悬架的球头,衬套磨损了。尽早到维修店去检查,以排除安全隐患。
  2、如是是行车时听到明显的嗡嗡声,随车速越快声音越大,最大的可能就是左前轮毂轴承坏掉了。要解决异响的情况,最好是开到维修店请维修师傅实际检查一下。
  3、轮胎轴承异常磨损导致的,因为缺油或疲劳磨损等。需要及时更换。
  4、刹车片的主要材质是重金属,会有金属硬点,行驶中可能会发出异响。要解决异响的情况,最好是开到维修店请维修师傅 。
  5、刹车片磨损严重导致的,刹车片的背板是金属的,运转时就会有异响的。需要及时更换。
  6、刹车片挡板变形,就会蹭到旋转中的轮胎等。需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:26 , Processed in 0.063088 second(s), 20 queries .
