查看: 83|回复: 0
东风风神ax7空调滤在哪
发表于 2025-9-1 23:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax7的空调滤芯在副驾驶的手套箱里。
    东风风神ax7空调滤芯的更换方式和周期:
  1、东风风神ax7的空调滤芯的更换方法是:打开副驾驶门,可以看到手套箱的位置,打开手套箱,取下顶部和侧面的紧固螺钉,就可以取出手套箱了。取出后注意拔掉上面的电线插头。然后,可以取出整个手套箱,继续拆下空调滤芯的紧固螺钉。取出盖子后,可以看到空调滤芯。直接用手拖出来,换上新的空调滤芯;
    2、东风风神ax7空调滤芯的更换周期,根据当地的天气情况和使用情况,如果经常出现沙尘暴或雾霾天气,空调使用时间较长,可适当调整,每七千五百公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-8 07:00 , Processed in 0.059994 second(s), 20 queries .
