查看: 79|回复: 0
车行驶时车窗玻璃有异响怎么办
发表于 2025-9-1 23:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、涂抹润滑油。如果是新车的车窗玻璃异响,可以在车窗玻璃的密封胶条上涂抹润滑油。
   2、清理密封胶条。可能是因为密封胶条过脏,可以用纸巾沾些酒精,去清理车窗密封胶条上的灰尘。
   3、更换密封胶条。车窗玻璃的密封胶条老化严重,需要更换新的密封胶条。
   4、清理玻璃导轨。玻璃导轨里有异物,导致车窗异响,需要对玻璃导轨进行清理。
   5、更换紧固螺丝。车窗玻璃异响可能是因为固定车窗的螺丝或卡扣松动,需要对螺丝进行紧固,如果螺丝损坏,需要更换新的螺丝。
   6、修理仪表台。如果在低速行驶时,听到玻璃有震动的声音,可能是仪表台的紧固螺丝松动、零部件错位导致的。需要拆掉仪表台,检查里面的螺丝是否松动,零部件是否安装错误,再把螺丝和零部件重新安装好。
   7、更换玻璃升降器。车窗异响可能是因为玻璃升降器损坏,需要更换新的玻璃升降器。
  如果玻璃导轨里有很多灰尘,不仅会导致车窗异响,还会损害升降电机,影响车窗的升降功能,所以需要及时清理掉灰尘。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.061928 second(s), 20 queries .
