查看: 104|回复: 0
汽车排放汽油味大怎么回事
发表于 2025-9-1 23:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排放汽油味大的原因有以下几点:
  1、 油箱盖的密封垫损坏造成汽油味浓,油箱上的小圆盖是用螺栓固定的,如果密封不严,汽油味就会进入车厢内。
  2、 发动机汽油管破损后,渗漏的汽油味会透过发动机和驾驶室的隔墙孔道进入车厢,这个情况不能小视,易引发火灾,应该立即停车检查。
  3、 汽油炭罐下的空气管被堵塞或者排出控制阀破损,都会造成汽油味进入车厢。
   4、 车主应该经常会遇到加油加得太满以至于溢出来的情况,这时很可能出现汽油进入碳罐的情况,碳罐其实是作为收集汽油蒸气的装置,这时被浸入汽油就会从通风孔向外释放出多余的汽油蒸汽,再加之空调调至外循环,汽油味自然就会进入车厢里了。
  5、 空调的循环模式也要调整好,路上遇到堵车或红灯停车的时候,外循环模式下会飘入其他车辆尾气排放的浓重的汽油味,很多车主都会遇到这种情况,
  6、 汽油泵的更换拆装需要在车厢内完成,拆装时可能会有汽油的残留,进而影响车内气味。
    解决方法:
  1、检查油箱盖的密封垫,如老化或损坏,需要及时更换。
  2、检查发动机油管,及时到4S店或车辆修理厂维修。
  3、检查汽油炭罐下的空气管和排出控制阀,及时进行维修。
  4、加油时不要加的太满,如发现汽油进入碳罐的情况 ,及时进行清理。
  5、需要及时把空调模式调整成内循环模式就可以,短时间过后汽油味就会自动消失。
  6、及时清理残留的汽油,多开窗通风。
GMT+8, 2026-11-8 07:48 , Processed in 0.058572 second(s), 20 queries .
