查看: 63|回复: 0
汽车eps表示什么
发表于 2025-9-1 23:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示eps说明车辆的电子助力转向系统可能存在故障,建议停止行车,并且到维修厂或4s店检查。
  如果在正常行驶时eps报警灯闪烁,失去转向助力,这时候应该慢慢减速,控制好方向盘,打开双闪灯靠路边停车。
  eps是电子助力转向系统,分为电子助力和液压助力,电子助力是通过电机来完成的,液压助力转向在发动机舱内会有液压油油壶,并且会有转向助力泵。转向助力泵通过皮带与发动机连接,如果皮带断裂,或者转向助力泵出现损坏,就会失去转向助力功能。
    汽车EPS灯亮的原因主要有以下几种情况:
  (1)车辆出现断电、亏电或更换电瓶的情况,这种情况导致EPS故障的原因是转向模块数据丢失了。
  解决方法:这种情况下,只需要在原地启动车辆,并左右打死几次方向盘,接着驾驶车辆行驶个30-50km左右,EPS故障灯便会自动消除了。如果通过上述方法还不能消除故障灯的话,那就使用诊断仪重新匹配一下数据。
  (2)扭矩传感器损坏,传感器内部线圈损坏,也会导致EPS故障灯亮起。
  解决方法:直接更换扭矩传感器便能解决故障,不过需要注意,如果是集成在方向机内部的扭矩传感器,那么就需要更换掉方向机的总成。
  (3)方向机内部进水、或线束插头腐蚀导致故障灯亮,汽车的方向机位于车辆底盘的下方,长时间的使用工作必然会沾有泥土灰尘,从而导致出现故障。
  解决方法:修复损坏的方向机或线束即可解决故障。
  (4)ABS传感器损坏或脏污,这是常见的故障原因,主要是因为EPS系统在工作的时候会采集ABS的数据,如果传感器损坏,也就会间接导致EPS故障灯亮。
  解决方法:将ABS传感器拆下来,清理干净上面的灰尘脏物,再装回车上即可。若EPS故障灯还是亮着,就说明是传感器坏了,需要更换传感器。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.060937 second(s), 20 queries .
