查看: 103|回复: 0
gs4加什么型号的机油
发表于 2025-9-1 23:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs4用5w30机油或0w30型号机油。
    机油被称为发动机的血液。如果发动机里没有油,发动机就不能正常运转。机油在发动机中不仅起到润滑的作用,还起到清洗、密封、缓冲、防锈、散热的作用。
  传祺gs4是一款紧凑型使用1.5t涡轮增压发动机,最大扭矩是235牛米。传祺gs4的长宽高分别是4545mm、1856mm、1700mm,轴距是2680mm,搭载固定齿比变速箱。该车的油箱容积是37L,轮胎规格是225/60R17,驱动方式是前置前驱。
GMT+8, 2026-11-8 06:59 , Processed in 0.060191 second(s), 20 queries .
