查看: 56|回复: 0
汽车机油很黑怎么回事
发表于 2025-9-1 23:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发生氧化反应。机油经过长时间使用,就会发生氧化反应,变成黑色,需要及时更换新的机油。
   2、燃油质量差。如果使用的燃油质量比较差,烯烃和硫的含量比较高,就容易在发动机中形成油泥,机油就会变黑,应该更换新的燃油。
   3、旧机油没放干净。发动机内的旧机油没有放干净,就会污染新机油,导致机油变黑,下次更换机油时,一定要把旧机油放干净。
   4、铁屑杂质混入。发动机运转时,零件摩擦会产生一些铁屑,铁屑与机油混合在一起,机油就会变黑。
   5、黑色颗粒污染。车辆运行时,可燃混合气在活塞环和气缸之间运动,部分汽油和机油没有完全燃烧,就会产生黑色的颗粒,导致机油颜色变黑。
   6、没有更换滤芯。更换机油时,没有更换机油滤芯和空气滤芯,导致新机油被污染,变成黑色。
   机油滤芯使用一段时间后,会被金属屑和油泥堵塞,不能正常过滤杂质,需要及时更换滤芯。
  更换机油滤芯时,驾驶员要拧紧新的滤芯,否则会导致机油泄漏。
GMT+8, 2026-11-8 06:59 , Processed in 0.057507 second(s), 20 queries .
