查看: 56|回复: 0
显示停车灯故障是什么意思
发表于 2025-9-1 23:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示停车灯故障意思是刹车灯出现状况。在汽车提醒停车时,检查一下后尾灯,如果发现尾灯不亮的话要尽快更换,更换后故障码自然会消除。如果刹车灯没有坏的话,行车电脑可能出现故障,到4s店消除故障代码即可。
      路边停车灯是汽车设置的一种停车警示功能,当车子停靠路边时,左侧的停车灯始终闪烁,此功能主要是用来在夜间提醒过路车辆避免擦碰。大部分车型的操作是,当车停稳熄火时把转向灯打到需要亮灯的一侧,然后下车锁车即可。
      汽车故障灯分为三个种类,也就是红色、黄色和绿色,红色就代表不能行驶,黄色代表有故障要去检修,绿色代表可以行驶。
    在汽车点火启动的时候,无论是故障灯还是其他什么灯,都会亮起的,在点火之后的两到三秒钟如果没有问题就会灭掉。但是如果故障灯还是持续亮着,那么就要注意了,可能亮起故障灯的部件真的出问题了,需要到4s店或专业维修店通过电脑检测故障,根据具体故障码来进行相应的维修。
GMT+8, 2026-11-8 06:04 , Processed in 0.059120 second(s), 20 queries .
