查看: 81|回复: 0
机油20 30 40区别
发表于 2025-9-1 23:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油20,30,40主要的区别就是高温粘度等级不同,一般数字越大的情况下,就意味着机油的粘度会更高。如果处于偏热的地区,可以使用40的机油。如果处于非常寒冷的地区,可以选择20或者30的机油。
    在选择机油粘度的时候,不仅要看发动机的结构,还需要根据当地的气候来决定,因为每种机油的粘度都会有属于自身的温度临界值。如果车辆所处于的地方温度很低,建议使用性能更强的机油,否则可能无法让机油发挥出理想的效果。
  如果使用粘度不合适的机油,对车辆会带来一定的影响,比如车辆适合的机油粘度是40,可是车主却使用30的机油,就会导致油膜较薄,导致润滑效果变差,发动机各个零部件磨损速度加快。如果适合机油粘度是30,可是车主却使用40机油,这样就会导致防护性能变差,油耗量上升等。
GMT+8, 2026-11-8 06:05 , Processed in 0.059554 second(s), 20 queries .
