查看: 66|回复: 0
柴油机机油压力低怎么回事
发表于 2025-9-1 23:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机机油压力低的原因和解决方法:
  1、机油量少
  当汽车本身的机油量缺失时,就会导致柴油机内无油可用的状况,而机油压力肯定就低了。这种情况解决方法比较简单,只需要将机油添加到符合规定的标准即可;
    2、机油中出现杂质
  如果机油中出现杂质,就会堵塞输油管道,造成机油压力低的问题。这种情况要重新更换机油;
  3、机油过稀
  当机油过稀时,其黏度就大大降低了,机油就会容易从各个零部件的间隙中泄漏出去,导致机油压力过低的现象。这种情况也要重新更换机油,或者添加更加黏稠的机油;
  4、机油感应器损坏
  当机油感应器损坏时,会造成对机油量的误判。这种情况要更换机油感应器或找专业人士对其进行维修。
GMT+8, 2026-11-8 06:49 , Processed in 0.059195 second(s), 20 queries .
