查看: 111|回复: 0
车子点火后一二秒又熄火了
发表于 2025-9-1 23:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子点火后一二秒又熄火有以下6点原因以及解决办法:
  1、车辆触发了防盗系统是比较常见的原因,就会导致车子点火后一二秒就熄火了。由于车主使用了没有车辆对应芯片的钥匙,或者是钥匙里面的芯片出现故障,车载系统没有办法进行识别,防盗系统就会自动开启了;
  解决办法:需要到4s店或者维修店找专业的人员进行解决。
    2、点火开关出现故障也会导致车辆突然熄火,也有可能是点火模块出现故障了,还有可能是点火开关接触不良。
  解决办法:这个时候就要到4s店或者维修店找专业的人员进行解决;
    3、燃油系统压力较低,发动机喷油的时间较少,就算成功启动车辆,可是没有足够的油量,就会导致正常喷油的时候出现熄火状况。
    4、气节门积碳严重,会影响到油门跟进气量的感知,电脑延迟传输信号甚至不传输。
  解决办法:要及时清理节气门上的积碳。
    5、点火模块损坏或是点火模块到发动机电脑的点火基准信号线损坏。
    6、使用了劣质的燃油,劣质的燃油不仅会产生更多的积碳,还有可能会堵塞喷油嘴,这样雾化效果就会不好,再加上劣质燃油,会直接影响到燃烧的效果,从而提高燃油的损耗,最终出现打不着火的情况。
  解决办法:使用良好的燃油。
GMT+8, 2026-11-8 13:45 , Processed in 0.057575 second(s), 20 queries .
