查看: 133|回复: 0
汽车尾气年检不合格怎么办
发表于 2025-9-1 23:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾气年检不合格,根据尾气检测结果可以用以下方法简单判断:
  1、CO、HC、NO均轻微超标:
  可能是火花塞间隙偏大;喷油嘴检测雾化不良、汽缸磨损存在大量积碳和胶油,三元催化器和氧传感器失效等。
  解决办法:检查空滤,火花塞,进气温度传感器,进气管压力传感器。
  2、CO、HC不合格,NO合格:
  可能是进气系统供氧不足、汽缸磨损、缸内积碳、喷油嘴雾化不良、汽缸磨损、积碳。
  解决办法:去4s店进行维修,清理积碳。
    3、CO、HC轻微超标,NO严重超标:
  可能是油气混合比调整得偏稀,进气系统、发动机燃烧室内积存了大量的积碳,缸内形成多处明火,三元催化器和氧传感器失效。
  解决办法:修理三元催化器,最好是去4s店修理。
  4、CO超标,HC、NO合格:
  可能是发动机混合气过浓,发动机燃烧不彻底,进气系统不畅、喷油嘴磨损、汽缸严重磨损。解决办法:检查空滤,火花塞,点火正时。
  5、CO、HC不合格,NO合格并在大负荷时有黑烟:
  可能是汽缸严重磨损、缸压严重下降。
  解决办法:如采用自修复保护剂不能有效提高缸压,更换活塞环、缸套、缸垫、汽缸盖等部件。
  6、HC严重超标,NO轻微超标,CO合格
  可能是汽缸严重积碳、排气不畅、火花塞老化、曲轴箱漏气。
  解决办法:去4s店进行维修,清理积碳。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.078326 second(s), 20 queries .
