查看: 85|回复: 0
车辆跑着熄火怎么回事
发表于 2025-9-1 23:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆跑着熄火的原因及解决办法:
  1、电路故障
  这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
  解决办法:如果是开关的问题,只要更换新的开关就好了。如果是保险盒里保险丝的问题,只要更换新的保险丝就好了。
  2、电器件故障
  电子元件也有不牢靠的时候,控制点火、发动机运作的那个ECU,就相当于电脑的CPU一样的这种东西。几率是很小,但这种的确会直接导致我们的发动机熄火,碰到这种情况的话,的确是相当尴尬。
  解决办法:更换掉故障的电器件。
  3、油路故障
  汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
  解决办法:将汽化器进油口堵塞清除,如果是油管破裂,更换新的油管,油箱没油,及时加油。
  4、传感器故障
  节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
  解决办法:传感器故障需要去4s店找专业维修人员来维修。
  5、其它故障
  发动机正时系统紊乱。正时系统校准不对,发动机顶气门等等,属于比较严重的故障,不能着车。
  解决办法:只能申请救援。
  6、积碳过多
  积碳过多就会造成堵塞,就会让发动机运转缓慢,造成熄火。
  解决办法:清除积碳。
  7、人为故障
  这个东西基本上车厂在设计之初都是会有保护的。比如说开着开着,突然之间挂个倒档,类似于这样的东西,一般的车子肯定是挂不进去的。按了一下解锁,就硬推给你推上去了,这有可能突然之间就会熄火。
  解决办法:这就是个人造成的故障了,需要改正掉自己的不良驾驶习惯。
  8、车子设计不合理
  还有一些车子的设计有可能不是很合理,开车的时候你把钥匙给拔了,它有可能是会熄火的;或者你把它从启动状态往后转或者往前转,也有可能会产生熄火的这种情况。
  解决办法:这属于正常现象。
  9、燃油质量有问题
  油箱有水或有杂质、油头堵了、滤清器不干净。
  解决办法:这个时候就需要先将油箱清除干净,把水和杂质倒掉,然后更换新的滤清器,最后再加注优质燃油。
  10、发动机燃油喷射系统故障
  如发动机燃油喷嘴堵塞或发动机燃油泵堵塞,会导致车辆自动熄火。
  解决办法:去修理厂检查车辆燃油喷射系统。
  11、发动机进气系统出现故障
  解决办法:去修理厂进行进气系统的保养。
  12、齿轮问题
  如果车辆在行驶过程中在N档滑行,发动机将会失速。
  解决办法:行驶过程中避开N挡。
  13、触发汽车防盗系统
  解决办法:发动机被锁定,电池可以断电强制复位。
  14、发动机过热了
  长时间驾驶可能会导致发动机过热。
  解决办法:可以停车休息一下,等发动机温度下降后再继续行驶。
  15、低压线路短路导致熄火
  解决办法:去4S店,让维修人员进行线路检查。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.062250 second(s), 20 queries .
