查看: 73|回复: 0
越野车顶上的箱子是啥
发表于 2025-9-1 23:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
越野车顶上的箱子是车顶箱也叫车顶行李箱,为扩展收纳空间,车顶箱常被安装在汽车项,用于携带更多自驾装备、行李等。
  这是车顶行李箱,这一般都是车主们自己加装的,加装车顶行李箱之后,可以装更多行李,这样可以加强汽车的装载能力。
  在安装车顶行李箱之前,需要安装车顶行李架,否则是无法固定车顶行李箱的。
  加装车顶行李架和车顶行李箱是可以的,但是要符合规定,否则也是不可以的。
  一些经常长途自驾游的车友们是比较喜欢加装车顶行李架和车顶行李箱的,这样可以装下更多东西。
  一些轿车也会加装车顶行李架或车顶行李箱,因为轿车的装载能力本来就不如suv车型,所以轿车其实是更加需要车顶行李架和车顶行李箱的。
    如果车友们要安装车顶行李架或行李箱,那一定要选择大品牌的产品,不要贪图便宜选择劣质产品。并且在安装时,也一定要确保安装牢固,否则在高速行驶的情况下如果行李架或行李箱脱落了那是相当危险的。
  在使用车顶行李架拉行李的时候,对高度也是有要求的,如果超过了规定的高度,那会被交警罚款的,车友们要注意。
  但并非所有物品都适合放在车内,比如滑雪板、比如外出的各种装备和护具,如果一定要放在车内可能会占用大量空间,不利于车内清洁,甚至会成为安全隐患;
  有些群体活动,在外出的时候车内往往乘坐多人,剩余的空间无法承载几个人的装备。而车顶箱又以流线的造型,大的收纳空间以及小风阻,防风防盗防沙尘的设计而受欢迎。
GMT+8, 2026-11-8 06:50 , Processed in 0.059390 second(s), 20 queries .
