查看: 135|回复: 0
防冻液能兑水用吗
发表于 2025-9-1 23:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液能不能兑水用需要看是哪一种防冻液。防冻液分为两种。一种是纯的防冻液,需要按照它的说明书的要求,在不同温度下,用不同比例的水进行混合,然后再使用。比如,需要-20度的温度,那么可能需要水:防冻液=1:3。第二种防冻液是在出厂的时候已经混合好的,所以在使用的时候就不需要加水了。因为已经混好了水了,所以不需要再次加水调整了,只要购买适合使用的环境温度的就可以了。
  现在市场上的防冻液种类有非常多,在购买的时候最好查看一下自 己汽车所使用的是哪一种,像无机物中的氯化钙、有机物中的甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇,润滑油以及我们日常生活中常见的砂糖、蜂蜜等,都可作为防冻液的母液,在加入适量纯净软水后,即可成为一般意义上的防冻液。
  防冻液是可以防锈的,防冻液不会腐蚀发动机的水道。所以汽车的发动机必须要使用专用的防冻液。车主们是不能使用自来水来代替防冻液的。如果使用自来水代替防冻液,会导致水道出现锈蚀现象。
  防冻液全称是防冻冷却液,防冻液的作用并不是防冻,而是冷却。水冷发动机需要依靠防冻液在发动机内不断循环带走多余热量,防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
  在发动机刚启动的时候,发动机的温度是比较低的,此时防冻液会进行小循环。防冻液在进行小循环的时候是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。当发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环。在进行大循环的时候防冻液会经过散热水箱散热。这样可以让发动机保持在正常的工作温度区间内。
  防冻液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致防冻液出现沸点降低,冰点升高的现象。
  在更换防冻液的时候,一定要将旧的防冻液放干净,然后再将新的防冻液加入。在更换防冻液的时候,一定 要选择大品牌的产品。
GMT+8, 2026-11-8 06:49 , Processed in 0.057760 second(s), 20 queries .
