查看: 135|回复: 0
什么情况下轮胎必须要更换了
发表于 2025-9-1 23:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎出现以下情况必须要换:
  1、胎面磨损达到极限:
  汽车轮胎的凹槽里会有磨损标记,一般家用轿车的磨损标记为1.6MM,当汽车轮胎的磨损达到极限标记时,轮胎需要停止使用,过度磨损的轮胎在使用过程中遇到湿滑路面时,下方积水无法完全排除,很容易导致车辆失控,行车安全得不到保障,需要及时更换新轮胎。
    2、鼓包:
  日常驾驶过程中,很多车主经常会走一些比较烂的路,这些烂路可能会导致轮胎出现鼓包现象,当车主发现轮胎鼓包时,说明轮胎鼓包位置的帘线已经出现断裂,继续使用可能会出现爆胎现象,需要及时更换新轮胎。
    3、轮胎老化:
  汽车轮胎为橡胶材质,从出厂就开始老化,日常检查轮胎时,观察轮胎眙面以及胎侧上的纹路,如果出现大面积的裂纹,说明轮胎老化比较严重,不管使用时间长短都需要及时更换轮胎,老化的轮胎在使用过程中胎侧强度减弱,长时间使用会发生爆胎。
    4、胎侧损伤严重:
  轮胎侧面损伤比较严重时,也需要及时更换,由于胎侧本身比较薄,遇到胎侧受损比较严重时,需要及时修补。
    5、补过三次以上的轮胎:
    轮胎如果补胎超过三次了千万别硬撑,该换就得换了。毕竟补胎次数太多,肯定是轮胎受伤比较厉害了,而且这种轮胎的胎压不够稳定,甚至会出现漏气的情况,因此还是及时更换。
  6、胎肩或胎侧磨损严重:
    胎肩和胎侧是日常磨损最为频繁的地方,同时也是非常容易被剐蹭的地方,如果发现剐蹭以后的轮胎损耗比较厉害,甚至连内胎、金属线都能看到了,那么这个时候就必须更换了。
  7、胎面变形轮圈受损:
    胎面变形或者轮圈受损,这也意味着轮胎受到了严重的损伤,毕竟胎都不圆了也无法开车。如果继续使用这样的轮胎,会导致四个轮胎不够平衡,导致抓地力的下降,直接影响制动能力,因此这个时候是必须换胎的时候了。
  8、严重老化蜕皮:
    这个问题和轮胎龟裂一样,说明轮胎已经到了它的使用极限了,爆胎是随时随地可能发生的。而且轮胎严重老化会导致轮胎变硬,大大降低抓地力和摩擦力,影响车辆的制动性能,加大刹车距离,很容易发生追尾事故。
  轮胎保养:
  1、注意驾驶习惯:
  驾驶员的驾驶习惯对轮胎的使用寿命有很大的影响,在使用过程中尽量保持平稳,避免频繁出现急刹车现象,紧急刹车不仅会对汽车轮胎造成影响,也会对汽车底盘造成冲击,影响乘车的舒适性,还要在行驶过程中注意避免石头对轮胎的损伤。
  2、适时需要检查胎压:
  汽车胎压不仅会影响汽车轮胎的使用寿命,乘车的舒适性也会被影响,胎压过高过低都可能会引发爆胎,在充气时,需要对气门嘴进行检查;确定充气的洁净程度。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.058572 second(s), 20 queries .
