查看: 136|回复: 0
汽车胎压黄灯什么原因
发表于 2025-9-1 23:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压灯亮的原因是汽车轮胎胎压过高或过低,请检查轮胎是否扎钉破损,有漏气的情况,可以使用胎压表检查各个轮胎胎压。一般驱动轮胎压范围2.3至2.7巴,从动轮胎压范围2.2至2.5巴,如果胎压都正常,可以尝试复位胎压灯。
    胎压报警灯复位方法:
  1、先插入汽车钥匙,然后打开点火开关,让行车电脑自检,此时出现胎压报警的标志,可以长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮五秒左右,就会听到叮的一声,说明胎压复位成功,可以松开按钮;
    2、对于没有胎压复位SET键的,可以在中控显示屏中的设置中复位胎压,部分车型可能在维护保养记录中可以复位胎压及相关保养数据;
    3、两种方法尝试后胎压灯依然点亮,可以驾驶车辆行驶一下,部分车型是自动监测轮胎气压的,行驶起来就会检查轮胎气压,自动复位胎压;
  4、以上方法都尝试没有效果,胎压正常但亮黄灯有可能是胎压传感器损坏或系统故障所致,为了避免行车安全隐患,建议到4S店检修排查故障。
GMT+8, 2026-11-8 06:27 , Processed in 0.057817 second(s), 20 queries .
