查看: 107|回复: 0
转向灯一边快一边慢什么情况
发表于 2025-9-1 23:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯一边快一边慢原因:
  1、其中一个灯泡有烧蚀损坏的情况,使得通过闪烁异常灯的电压升高,导致出现一个快或一个慢的情况;
  解决方法:需更换掉已经损坏的转向灯;
  2、由于左右灯泡的功率不同,导致频率不一致造成的;
  解决方法:需要检查2个灯泡是否符合出厂时的功率需求,然后维修功率问题;
  3、如果灯泡都没有问题,那就是闪光继电器或者控制模块出现了问题,因为转向灯通过闪光继电器或者控制模块来控制转向灯的闪烁;
  解决方法:需检查维修闪光继电器或者控制模块,如果损坏,需更换闪光继电器或者控制模块。
    转向灯是在机动车辆转向时开启以提示前后左右车辆及行人注意的重要指示灯。
    转向灯灯管采用氙气灯管,单片机控制电路,左右轮换频闪不间断工作。转向灯采用闪光器,实现灯光闪烁。主要可分为阻丝式、电容式和电子式三种。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.070196 second(s), 20 queries .
