查看: 115|回复: 0
车子换轮胎后需要做四轮定位吗
发表于 2025-9-1 23:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,换胎不用做四轮定位。更换轮胎的时候是一定要做动平衡的。如果不做动平衡会导致轮胎转动时,轮胎的配重不在一条中心线上,导致车轮左右晃动,这个时候车身和方向盘就会抖动。而四轮定位则指的是悬架的属性,只要尺寸保持一致,就不用做四轮定位。
    如果做了动平衡,还是跑偏,可以看看胎压是否一致。有一点要注意的是,刚换的新轮胎,稍微跑偏属于正常,因为新胎与地面接触面不紧,跑个几百公里后,轮胎磨开了,就不偏了。
  只有出现轮胎非正常磨损、车辆自动跑偏等现象,可以考虑做一下四轮定位。 需要做四轮定位的情况:
  1、因事故造成底盘及悬架的损伤;
  2、更换转向系统及零件;
  3、前后轮胎单侧偏磨;
  4、更换或调整悬挂系统。四轮定位是通过调教轮胎与转向、悬挂各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.060952 second(s), 20 queries .
