查看: 89|回复: 0
雨刮器动一下不动了怎么回事
发表于 2025-9-1 23:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器动一下不动了的原因及解决办法:
  1、传动连杆脱位。可能是传动连杆连接至雨刷摇臂的方式不正确。因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,这个可能是锁死了,所以不能动。
  解决办法:将传动连杆重新连接。
    2、保险丝熔断。雨刮器不动了,可能是因为保险丝(防止电路过载)熔断,才导致雨刮器不能正常工作。
  解决办法:打开保险丝盒检查一下,相对应的保险丝(具体得盖子上的说明书)是否存在熔断了。如果有的话只要将其更换掉就可以,但要记住在更换之前,一定要将车子的电门全部关掉。
    3、电机烧坏。在试验时应注意电机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当雨刮器电机“嗡嗡”作响而不会转动时。这说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方。
  解决办法:应立即将车送到维修店维修雨刮器电机。
    4、被杂物卡住。因为雨刷器是在车外面,可能被小石子、树叶、纸张之类的杂物卡住而不能动弹。
  解决办法:需要马上清理杂物。
  5、和电机一体的控制模块损坏。
  解决办法:需要去4s店找专业维修人员维修。
  6、雨刮电机和雨刮臂中间连接的机械结构脱落、未安装到位或损坏。
  解决办法:重新安装一下,如果是损坏,更换即可。
  7、雨刮开关损坏或其供电搭铁线路损坏。
  解决办法:更换雨刮开关和供电搭铁线路。
  8、雨刮电机负极线路断路或短路。
  解决办法将线路重新安装,如果是短路,更换即可。
GMT+8, 2026-11-9 13:10 , Processed in 0.062350 second(s), 20 queries .
