查看: 174|回复: 0
大众epc灯亮要紧吗
发表于 2025-9-1 23:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众EPC灯亮是否严重分以下两种情况:
  一、大众EPC灯如果亮起几秒后就熄灭的话,那么就是汽车在自检,这是正常的。
  解决办法:该现象不严重,车主无需担心。
  二、如果EPC灯一直亮着没有熄灭,有以下4种情况:
  1、可能就是发动机节气门脏了,要进行清洗,这个是不严重的。
  解决办法:建议车主清洗节气门。
  2、刹车灯不亮,可能是由于汽车的刹车灯开关毁坏,或是汽车后尾灯的刹车灯泡毁坏导致。这种情况不是很严重。
  解决办法:建议车主更换刹车灯开关或灯泡。
  3、油品问题,EPC故障灯也会点亮,这种情况不是很严重。
  解决办法:建议车主更换质量好的油品。
  4、车辆机械与电子系统出现故障,这种情况比较严重。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
GMT+8, 2026-11-5 11:10 , Processed in 0.062838 second(s), 20 queries .
