查看: 52|回复: 0
刹车油标号
发表于 2025-9-1 23:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油是按DOT分类的。按照美国石油学会的规定,刹车油分为3种:
  1、DOT3,一般是醇醚型。醇醚的化学成分是低聚乙二醇或丙二醇。聚乙二醇或丙二醇具有较强的亲水性,因此在使用或储存过程中,其含水量会逐渐增加。由于刹车油的沸点会随着含水量的增加而降低,其制动性能也会降低。当你发现需要用力踩刹车才能刹车时,一个可能的原因是刹车油含水量过高。刹车油通常每两年更换一次。
  2、DOT4,一般为酯类。酯型是在醇醚型的基础上添加大量的硼酸酯。硼酸酯是由低聚乙二醇或丙二醇与硼酸酯化而成。硼酸酯的沸点比低聚乙二醇或丙二醇高,所以制动性能更好。硼酸还具有很强的抗湿性,可以分解吸收的水,从而减缓因吸水引起的沸点下降。
  3、DOT5,一般是硅油型。由高成本的硅油基础油精制而成,耐高温吸水能力比较强,所以可以承受比较强的制动力。但硅油成分会腐蚀制动系统中的活塞油封和制动油管,导致制动液泄漏,导致制动系统不起作用。
  刹车系统里的刹车油是用来传递液压压力的。汽车的刹车系统简单来说就是一套简单的液压管线,每踩一次刹车踏板,你施加的力都会通过刹车油传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生摩擦力让车减速。因此刹车油的本质是就是一个单纯的液压油,而刹车油的抗高温能力也是越高越好。
GMT+8, 2026-11-8 06:50 , Processed in 0.059328 second(s), 20 queries .
