查看: 45|回复: 0
车辆起步的时候转速多少最合适
发表于 2025-9-1 23:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步的转速没有固定值,关键看路况和路面。如果平路1000转左右就可以。
    如果是陡坡需要1500转以上才行。但切记不能超过2000转。
    汽车起步转速高是正常的,一般来说发动机启动瞬间往往能够达到1200-1500转,如果是在寒冷季节,发动机转速还会更高,因为转速太低车辆会熄火,高一点才能尽快热车。不过冷启动时,转速也不能太高,因为润滑油没法达到发动机上部,为了减少磨损,2000转以内比较合适,等到发动机工况稳定后,发动机转速会降到800转左右。
  更换转速的作用是:
  1、及时反应发动机的运转情况;
  2、让驾驶人员更好地配合变速器挡位和油门位置;
  3、使汽车保持较好的工作状态;
  4、减少消耗延长发动机寿命。
  汽车发动机转速的意义是:发动机转速的高低,关系到单位时间内做功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而变。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.059434 second(s), 20 queries .
