查看: 132|回复: 0
变速箱漏油是什么原因
发表于 2025-8-28 04:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油封轴颈处漏油:
油封老化变形,油封弹簧脱落或油封装错方向等,均会使油封失去挡油作用,应更换老化变形的油封,注意油封的安装方向,油封有弹簧圈的一面应朝向有油的一方。轴颈偏磨或凹陷,与油封配合不严,造成漏油,应更换或修复偏磨和凹陷的轴颈。
2、箱体接合面处漏油:
箱体接合端面有损伤,应在损伤处适当加厚纸垫,如仍漏油,则应进行焊补修复;密封纸垫损坏,应更换相同的密封纸垫;箱盖螺丝松动,应及时拧紧。
3、轴承前接合面处漏油:
密封纸垫损坏,应及时更换相同的纸垫;紧固螺丝松动,应按对角线顺序分次拧紧,但不应拧得过紧,以免损坏纸垫。此外,变速箱通气孔堵塞,变速箱工作时与外界大气隔绝,造成箱内压力升高,也使油从堵塞处渗出。应保持变速箱通气孔畅通,减少箱内的压力,防止漏油。
附:变速箱漏油后的解决方法:
如果变速箱出现漏油情况车主先不要太惊慌,第一步就是要判断是渗油还是漏油。有些渗油的发生并不是持续性的,但必须引起重视,不然,漏油会逐渐加重。如果真的漏油很严重的话,一般也不要轻易拆解变速箱箱体。一旦拆修,反而带来很多无形的损失与对变速箱的损坏。
很多情况都是由于我们自己疏于对变速箱的保养或使用不当引起的变速箱漏油。变速箱和发动机一样,也要重视油品的品质。当变速箱出现明显的换挡冲击和顿挫,就需要尽快检查变速箱油,最好使用玛蒂ATF清洗换油,不然长期使用很有可能导致变速箱油温过热,变速箱齿轮间润滑不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10627.html
GMT+8, 2026-9-23 09:51 , Processed in 2.593641 second(s), 20 queries .
