查看: 109|回复: 0
发动机油泥多怎么清洗
发表于 2025-9-1 23:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗发动机油泥的步骤有以下5点:
  1、先打开发动机盖,然后清洗发动机盖上的油泥和污物;
    2、清洗发动机外置、管路等处的油泥,最好用专业清洗剂清洗,将专业清洗剂喷到需要清洗的位置,注意保险盒、点火线圈、发电机和ECU行车电脑等处最好做防水处理;
    3、使用合适的小刷子,将油泥刷干净;
    4、再使用麂皮或吸水性能好的布将发动机舱内部件认真地擦一遍(最好不要用毛巾,以防掉毛);
    5、清洗完成后,启动发动机,怠速一段时间,将水分蒸发。
  发动机油泥过多的危害:大大降低缸体的散热能力,导致机油温度过高,发动机的功率下降;会增大机油的流动阻力,降低机油的流量,从而影响机油的润滑效果;堵塞发动机机油油道,导致发动机部件之间缺少润滑,严重时导致烧瓦,抱轴等现象。
  解决办法:车主要定期清洗发动机油泥。
GMT+8, 2026-11-13 16:48 , Processed in 0.096149 second(s), 20 queries .
