查看: 74|回复: 0
车载显示屏突然不亮了
发表于 2025-9-1 23:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载显示屏不亮的原因有以下5点:
  1、车子出厂时电瓶线栓松动。
  解决方法:建议使用扳手拧紧,如果拧不紧的话尽快去维修点换螺母。因为电瓶关系到很多用电设备的使用,一旦接触不良会引发电瓶漏电,用电设备效果不好等问题。
  2、保险烧坏。
  解决方法:查明保险丝熔断原因,检查是否存在用水冲洗发动机舱,安装大功率车灯等行为。
  3、排线有松动。
  解决方法:把引擎盖打开,调下插销的位置。
  4、汽车背景灯泡烧坏。
  解决方法:如果前大灯损坏,通常采用类似的灯具进行更换,建议尽快去4s店或专业的维修厂维修。
  5、主板LED灯泡供电电源芯片有损坏。
  解决方法:打开看看,如果开灯有微光,可以找一下是否有单颗LED完全无光,无光的那个就是烧坏了,则需要更换新的。
GMT+8, 2026-11-13 16:00 , Processed in 0.072264 second(s), 20 queries .
