查看: 57|回复: 0
汽车日间行车灯怎么选
发表于 2025-8-28 04:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要注重车灯的防水性、散热性以及亮度。
1、防水性:
对于有车一族来说,每周洗一次车不算频繁。如加装了防水性不佳LED日间行车灯,就要次次留心灯具是否会被洗车的高压水枪冲坏,所以在选LED日间行车灯时一定要注意灯具的防水性能。
2、散热性:
一定要选择散热性好的LED日间行车灯。采用铝合铝合金散热器的LED日间行车灯,导热性能一流,能确保LED日间行车灯全天候发挥卓越性能。而且其产品可以保证,即使在整车达到使用年限时还能正常运作。
3、亮度:
亮度是LED日间行车灯的关键所在。有的朋友会说,既然LED日间行车灯是为的起到警示作用,那一定需要在白天能给人“眼前一亮”的感觉。的确如此,但是LED日间行车灯又不能太亮。它需要在确保醒目地出现在前车后视镜及行人视线里的同时,又不会影响驾驶员的视线
附:日间行车灯的安装方法:
先要在车头处选择合适位置,这个通常需要根据您的车型而定,在确定位置的时候应该尽可能避免高温和易于积水的地方。然后根据日间行车灯的安装说明书,在车上用钻头开日行灯固定孔。开好后将日间行车灯用螺丝固定在车上即可。另外,要提醒广大车主的是,选择安装位置的时候尽量避开高温、容易积水的地方。在线路安装的时候,注意线束接口与日间行车灯接口方向一定不要接错。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10586.html
GMT+8, 2026-9-23 16:27 , Processed in 1.170592 second(s), 20 queries .
