查看: 48|回复: 0
车放了一年没开怎么办
发表于 2025-9-1 23:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车放一年不开的处理方法:
  1、停车。如果是在室外停放,一定要把汽车停在一个相对较高,比较平坦的地方地方。长时间不开的汽车应该停在地势平坦的路面,并把方向盘回正,避免轮胎长时间受力不均匀造成不可塑形变。
    2、清洁。应提前做好车内清洁,不遗留打火机、真空罐、香水、饮料瓶、食物残渣等物品,避免造成爆炸、生物发酵产生异味等问题。
  3、油液。应更换好新的机油、冷却液、刹车油、防冻液等液体,避免导致液体过期损坏汽车内部构造。汽油不应留太多,避免多余的重量对汽车轮胎增加负担。
  4、电池。汽车电池应断开负极,减慢电池放电速度。
  5、检查轮胎
  汽车停放一年,轮胎的某一固定位置受压最大,长期受压轮胎非常容易变形,变形后极易出现爆胎的情况。所以建议车主们及时检查轮胎胎压,如果轮胎出现变形,及时更换。
  6、检查汽车电线
  停放了一年的汽车,可能会被虫子、老鼠等动物盯上,他们咬不动铁皮,但电线还是咬的动的。所以要检车各路电线,确保线路安全。
  车长时间不开的危害:
  1、刹车系统。很多车长时间停放,车主会拉起手刹。殊不知长时间处于绷紧状况,刹车片与刹车盘易粘连。
  2、启动系统。车辆的电瓶,蓄电量一般只能保持一个月左右。车况不好的,不到10天就会漏光。
  3、导致轮胎变形。汽车长时间停放会出现亏气现象,多是因为自然状况。一是轮胎长时间放置本身会就会亏掉一部分气,还有另一方面原因就是在停车之前轮胎就存在扎钉或这慢漏气的情况,这种情况出现的比较多。
  4、发动机、变速箱。长久不动的车,机油容易变质、凝结。一旦如此,发动机和变速箱就得大修,麻烦可就大了。
  5、蓄电池提前报废。汽车出现不容易着车的现象,多是因为汽车长时间停放后蓄电池出现亏电的现象,严重时可使蓄电池损坏。所以长时间停放后蓄电池得不到充电从而出现亏电不着车的现象。
GMT+8, 2026-11-13 23:14 , Processed in 0.102781 second(s), 20 queries .
