查看: 64|回复: 0
夏季需要加防冻液吗
发表于 2025-9-1 23:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季需要添加防冻液,防冻液的作用有以下4点:
  1、防沸,冷却液能耐受更高的温度而不沸腾,在一定程度上满足发动机的散热冷却需要。
  2、防冻,在低温情况下,保证车辆发动机系统不被冻坏,可以正常启动。
  3、防腐,冷却液中一般都会添加一定量的防腐蚀添加剂,防止冷却系统产生腐蚀,避免冷却液泄漏或渗入燃烧室。
  4、防水垢,水垢的产生会影响汽车的散热,并且比较难以清除,防冻液具有除垢成分,可以防止水垢的形成。
  添加防冻液注意事项有以下3点:
  1、不要混加防冻液,汽车防冻液的种类不同,性能也不同,不能将不同性能的防冻液混合使用,很容易会出现化学反应。
  2、更换防冻液时冷却系统进行内部清洗,避免有水垢未清洗干净,防冻液中有除水垢的成分。
  3、防冻液里面不要加水,防冻液中加了水之后就会出现防冻液冰点上升的现象。
GMT+8, 2026-11-13 15:03 , Processed in 0.070527 second(s), 20 queries .
