查看: 67|回复: 0
需要清理积碳的部位有哪些
发表于 2025-9-1 23:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要清理积碳的部位有以下6点:
  1、发动机燃烧室,积碳的主要位置是在活塞上面,积碳附着在活塞上面,对喷油嘴喷出的汽油有一定的吸附性,所以说油耗可能会升高,再就是冷车启动时,刚开始喷射雾化的汽油可能会被积碳吸附一部分,所以说启动可能也稍微有点困难。
  清洗方法:用专用清洗设备,直接喷在活塞上面浸泡一段时间后,然后再把分解后的积碳跟清洗液抽出来即可。
    2、节气门积碳,节气门积碳多了严重影响怠速稳定性,对油耗的高低也有很大影响。
  清洗方法:这个拆下来用清洗剂清一下即可,切记很多车型需要重新匹配。
    3、清理节流阀积碳。
  清洗方法:拆下来清洗,这样效果最佳。
    4、三元催化器积碳,如果这里积碳过多会造成三元催化器直接堵死,造成发动机排气不畅通动力严重下降。另外,积碳过多会损坏三元催化器的稀有金属,致使三元催化失效,从而彻底失去净化尾气的效果。
  清洗方法:用专用清洗设备清理,最好去4s店。
    5、清除油路中的积碳,清洗油路中的积碳包括清洗喷油器、燃烧室、火花塞、节气门等零件。
  清洗方法:去专业的维修店或者4s店进行清理。
  6、清除进气系统中的积碳,理进气系统积碳主要是指清理进气口和进气歧管内部的积碳。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.059748 second(s), 20 queries .
