查看: 138|回复: 0
汽车发动后不开动能给电瓶充电吗
发表于 2025-9-1 23:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打着火不动能给电瓶充电。汽车启动以后就可以对汽车蓄电池充电了。在车上的电瓶是利用汽车的发动机来充电的,汽车启动以后,发电机就开始工作。只要发动机处在工作状态,汽车电瓶就会一直处在工作状态。
  汽车的怠速可以给电池充电,但是电流会稍微小一点。汽车发电机是典型的三相交流发电机,它只包括一个整流电路,将交流电转换成直流电。此外,发电机包括一个电压调节器,可以调节励磁电流来控制输出电压。汽车发电机也是典型的励磁发电机,转子磁场的强弱由调节器的输出电流决定。
    当发电机低速运行时,通过适度增加励磁电流来增加磁场强度,发电机的输出电压会更高,发电机的效率也会提高。当汽车发动机转速升高时,发电机的输出电压也会随之升高。此时调节器会降低励磁电流,保持输出电压恒定在14伏左右,小于14.5伏,保证电池不会过充,保持整车电压恒定。因此,即使汽车空转,发电机仍然可以发挥百分之六十以上的功率。
  发电机只有在额定转速下才能达到大功率,通常发电机达到大功率需要4000转左右,而汽车的怠速不会超过1000转。发电机皮带轮的直径会远远小于曲轴的直径,在皮带驱动下,发电机的速度会远远高于发动机的速度。因此,当汽车空转时,发电机能够给电池充电。
GMT+8, 2026-11-13 17:11 , Processed in 0.060607 second(s), 19 queries .
