查看: 115|回复: 0
拆轮胎是顺时针还是逆时针
发表于 2025-9-1 23:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆轮胎需要针对车型来判断。对于一些轿车来说,顺时针为上紧,而逆时针为松开。而大货车的轮胎螺丝左右方向是不一样的,往车子前进滚动方向拧是上紧,而往倒车方向拧是松开。
    正确更换轮胎步骤:
  1、首先将汽车停放好,并且在距离车辆后方50-150米的位置放下安全标三角牌。然后将需要更换的轮胎螺丝全部拧出来,但要注意的是,一定得采用对角线的方法将其逐一拧开,一个螺丝拧几下就换下一个,不要一次性拧松一个螺丝,如此循环直到轮胎螺丝最后都被拧松。不然很容易因受力不均匀而出现变形。
    2、然后用千斤顶对准汽车底部的支撑点,至于那个支点就需要根据汽车厂家标记的位置,毕竟每台车的设计都不一样的嘛。对准位置之后就可以将其升高了,当轮胎完全离开地面的时候就可以将轮胎拆卸出来。
    3、最后是安装备胎的部分。装上备胎之后就可以拧上螺丝,需要用对角线方式,不用拧得很紧,只需固定住就好,当车身降下来之后再把那些螺丝上紧,这样轮胎就安装好。
    卸轮胎注意事项:
  1、必须使用专业工具,市面上大部分车型都有随车工具。
  2、部分防爆胎车型,自行拆卸非常困难。需要前往附近的维修地点更换,或者呼叫道路救援。
  3、适当借助脚部力量可以增加螺母的紧固程度,但是切勿盲目乱踹,造成螺母或螺栓的直接损伤。
  4、如果螺母牙口没有对准螺栓,错位牢固的结合在一起,下一次拆卸,估计螺母就要更换,螺栓也要重新打磨。
  5、正确放置千斤顶:很多人千斤顶的位置没有正确放置,严重时会导致车辆中途突然下坠,类似的伤人事故也出现过不少。
GMT+8, 2026-11-13 17:15 , Processed in 0.070187 second(s), 20 queries .
