查看: 89|回复: 0
汽车起动机坏了症状
发表于 2025-9-1 23:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动机坏了的表现是打启动机时,有时能运转将发动机启动、有时不运转不能将发动机启动。
  发现启动机出现故障,应及时更换或送修理厂检修。由于排除启动机故障难度较大,在没有把握的情况下,不要盲目拆卸,以免造成新的人工故障,应请专业人员或送修理厂检修。
  起动机故障没法工作的原因:
  1、蓄电池电量不足或各导线连接松动、接线柱脏污导致接触不良;
  2、起动电磁开关线圈断路或接触盘接触不良;
  3、起动继电器触点烧蚀、继电器磁力线圈断路或烧坏;
  4、起动机内部电枢轴弯曲或轴承过紧、整流器脏污或烧蚀、电刷磨损过短、弹簧过软不能接触、电枢线圈或磁场线圈短路、断路或搭铁;
  5、起动防盗系统故障。
  6、起动机没有正常的运行并且传动齿轮不转。可能是启动电磁开关电磁线圈短路故障或是触碰盘接触不良现象;
  7、起动机的能源输出不够,没法推动发动机曲轴进而无法让汽车一切正常启动。有可能是启动汽车继电器接触点烧损、汽车继电器磁感线圈短路故障或是烧毁;
  8、起动机在运行历程中产生的响声十分吱吱声。这可能是启动器没有合理安装,或是单向离合器阻塞;
  9、当接入启动电源开关后,起动机高速运转而曲轴无反应。这可能是由传动系统传动齿轮或单向离合器损坏较为严重。
GMT+8, 2026-11-13 15:20 , Processed in 0.100200 second(s), 20 queries .
