查看: 46|回复: 0
迈腾防冻液加到什么位置
发表于 2025-9-1 23:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾防冻液加在水箱里。防冻液的添加量须在2个刻度之间,不能过多也不能过少。
    迈腾放防冻液的方法:水箱放水阀门位于水箱正下方,直接拧开螺栓即可放出原有的发动机冷却液。
    汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件。冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温的目的。
  防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水。若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。
  如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液,防冻液应四季使用。防冻液添加过多会导致防冻液从副水壶喷出,防冻液具有一定的腐蚀性,可能会对车辆内橡胶部件造成一定的腐蚀。过少会使得防冻液的冷却效果变低,发动机工作温度升高。
  防冻液即发动机冷却液,是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。防冻液的主要功能是在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象。
  注意事项:
  1、待冷却液放尽后,应旋紧气缸体和散热器放液开关;
    2、从散热器加液口加注规定冷却液,直到贮液罐中的冷却液液面高度达到规定FULL;
    3、此时,盖好散热器盖,让发动机运转到正常工作温度后,停机熄火待冷却到室温;
    4、再观察贮液罐液面高度,视情添加,直到发动机怠速运转时,贮液罐内没有空气出现为好。
GMT+8, 2026-11-13 17:35 , Processed in 0.059889 second(s), 20 queries .
