查看: 112|回复: 0
长安铃木奥拓用什么机油好
发表于 2025-9-1 23:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安铃木奥拓使用5W30型号的机油。这是奥拓说明书推荐的机油黏度,动力更安静,也会更省油,价格也实惠。
  机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的血液,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400摄氏度至600摄氏度。
  在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
  5W30表示的意思:这实际上是SAE对机油黏度分的等级。W的意思,可以理解为Winter,所以5W的意思其实是机油在低温时的流动性能,这个数值越小,机油的低温流动性就越好。
    30代表机油的高温黏度等级,数值越高,表示机油在高温下地对发动机保护性能就越好。
  5W30和0W20型号机油的区别在于低温流动性和高温保护性能,虽然5W30拥有更好的高温保护性能,密封性强,但由于黏度大使得发动机运行阻力增大,油耗增加等。因此综合上看,新奥拓还是比较适用低温流动性更好的0W20型号机油。
  自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
  黏度标号的选择,一般在冬天的时候,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。
  润滑油的高温黏度,一般使用的是润滑油黏度值为20的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆使用年限较长、属于长途运输重载车辆等情况,润滑油黏度可以适当提高,例如采用0W30机油。
  对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 14:34 , Processed in 0.127972 second(s), 20 queries .
